主题:弱弱问
点击:1933 回复:15
yangyang4121
为什么两个电流表串接在一起,显示的电流要比单独用一个小很多啊。
09-07-23 16:23
xujingshu
你的表是属于直接串入负载的那种吗?还是接在互感器上的
如果直接串入负载的那种,你能确保此时的实际电流与一个表时是一样的话,那就是你表有问题了
09-07-23 17:12
yangyang4121
是接在互感器上的,一个在控制室,一个在现场,估计有250M左右。考虑是否是线损,还是其他情况。接一个都是好的,串起来就小很多了。
09-07-23 17:27
YXBK
应该是线路长了
09-07-23 18:53
chengling123
该帖内容不符合相关规定!
09-07-23 19:20
互感器2008
你一定是接成并联了。
09-07-23 19:44
小笑笑
是不是回路的输出负荷大于电流互感器的额定负荷了吧,你在电流互感器二次出线处串二个表试试.
09-07-24 09:36
骑着上帝去流浪
你说的情况我碰到过,250米距离太远,线损过大,造成此现象。要把导线加大会发现电流会增大,2电流表要串接,计算好距离和线损先择合适导线才能达到要求
09-07-24 10:53
lixiaobai
是一个互感器,两个电流表串接吗?
如果这样的话,应该与线损无关的啊
不是很明白,希望有高手给说一下
09-07-27 21:44
大灰灰
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 09:36
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
