首页 电工技术 电工技术
主题:电线安全载流量的问题
点击:6439 回复:37
导线安全截流量计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍)
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、 10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
09-07-22 17:31
我的算法同10楼那位一样.
09-07-22 19:28
不可以直接套用口诀啊
09-07-23 13:48
按口诀算,应该不够吧
09-07-23 21:27
怎么没人告诉我啊
09-07-24 20:28
怎么没人告诉我啊
09-07-24 20:28
看电工手册就可以,根据不同的环境计算一下就可以了
09-07-25 17:08
该用户被锁定!
09-07-25 21:14
18楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-26 11:19
导线的电流没有固定的公式,可查电工手册。它会随现场的环境温度,有无套管,几根线套管的电流也不一样。
09-07-26 19:18
上一页 下一页
