首页 电工技术 电工技术
主题:配电房三线电流分配不平衡会造成啥后果?请各位大侠帮忙!!
点击:2225 回复:10
配电房三线电流分配不平衡会造成啥后果?请各位大侠帮忙!!最好能告诉我一些实列!谢谢!
09-07-21 12:29
直接造成三相电压不稳,负载重的那一相电压偏低,如果有些设备在启动时,低于额定电压的话,就造成起不了,或者整个线路上的设备都会因瞬间压降大,造成停机,最严重就会造成开关经常跳,甚至负载重的那一相烧线
09-07-21 12:48
零线烧毁
09-07-21 13:11
零线电流大
09-07-21 13:21
零线电流大,相电压有的相降低,有的相升高.变压器局部温度过高.
09-07-21 15:01
三相中性点偏移,电源设备利用率降低。
09-07-22 16:39
呵呵,人多力量大,楼上几位都说到点子上的.
09-07-22 19:25
三相中性点偏移,零线带电,相电压波动,变压器局部温度过高。
09-07-23 09:29
中性点瓢移,引起中性点对地有电压
09-07-23 13:46
电机转动有异响,声音很大
09-07-23 21:24
上一页下一页
