首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器面板的参数设定是否有区别?
点击:1874 回复:11
不同品牌变频器,不同功能的变频器在设置参数的时候是否有所不同?
09-07-21 11:43
不同品牌的,设置方法,设置的具体参数会有些不同的
但基本的设置比较简单的,在变频器的说明书上都会有操作说明的
09-07-21 12:05
基本上是大同小异
09-07-21 12:22
只是代码符号不同
09-07-21 13:12
只是参数名称不一样,具体的功能差不多。通讯方式不一样。
09-07-21 13:29
呵呵;肯定是不同的;
每种型号按对应的说明书设;
09-07-21 14:02
我觉得差别还是蛮大的,比如富士参数模式可能比较容易,如果你再用ABB就不太习惯,其它的如三菱,西门子,还有安川,这些个在参数结构和按键设置上都有较大的差别,不一而足。
09-07-21 14:19
最繁的就是施耐德的了那个代码真不好认
09-07-21 14:33
我看有的变频器说明书上有几十个甚至上百个需要设的参数,实际也只设了几个参数
09-07-21 14:38
该帖内容不符合相关规定!
09-07-21 16:38
上一页下一页
