主题:初来咋到,请各位大侠帮个忙。
点击:1047 回复:5
错觉
我这有一台液压泵站,电机是11kw,正常工作电流在16-17a之间。可是卸去符合时,电机电流反而增加到20-21a之间,且电机声音较响。泵站工作压力也增加很大。
09-07-21 11:21
想学510
我想可能是齿轮泵或者是螺杆泵吧,有液体时,就相当于自润滑,所以声音小,电流小,干磨的话,就和你描述的一个样了
09-07-21 12:55
qlin
2楼说的情况有理;我对液压泵不懂,所述现象,好像是“卸去负荷”时,电机负载加重了。
09-07-21 20:20
lixiaobai
呵呵,不想泵带负荷工作时,要用电磁滴流阀将油压卸掉的,你的情况一定是没有卸压,反而堵死了,所以是实际负荷增大了
09-07-23 21:23
错觉
谢谢各位,正如楼上所说的电磁溢流阀堵塞所引起。
09-07-24 09:42
错觉
正如楼上所说,是电磁溢流阀堵塞所造成的,现已解决。谢谢各位!
09-07-24 10:51
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
