首页 电工技术 电工技术
主题:请高手帮忙
点击:2032 回复:2
大功率的水泵可以用星三角启动吗 !有什么启动最好!!
04-08-19 10:37
最好还是用软启动器启动比软好
04-08-19 10:47
启动方法
 1、直接启动:
 ⑴、频繁启动的电动机,若其容量小于变压器的20%,可直接启动;
 ⑵、不频繁启动的电动机,若其容量小于变压器的30%,可直接启动;
 ⑶、若无变压器,电动机产生的线路压降应小于电源电压的5%;
 ⑷、二、三十千瓦以下的电动机一般采取直接启动的方法。
 2、降压启动
⑴、星形---三角形代换启动:适用于原来三角形运行的电动机。
④特点:结构简单,方便,经济;
⑵、自耦降压启动
特点:结构较复杂,价格较贵,但可多个抽头进行调节不同的变比。
⑵、变频启动
用变频器来启动电机,其启动性能很好,但中压变频器价格昂贵,另外由于变频技术还处于发展时期,其可靠性还不是很高,用户的维修技术还跟不上,这便是这种方法尚不是应用很多的原因,一般都在进口设备上采用。
用变频器来启动电机,可以做到无操作过电压,但变频器的输出电压中含有大量的高次谐波,也会对电机造成伤害。
目前国内常用的还是星—三角。如果实力允许,可以考虑变频法,这可是国外的主流。
04-08-19 12:07
