变频器论坛
变频器论坛
主题:高手帮忙,变频器接线问题
点击:1849 回复:10
nestneptune
台达变频器这些指示,可以直接接二极管的么?还是要加电阻?有人用过么?
09-07-19 13:17
nestneptune
刚忘了把图发上来了,现补上!
09-07-19 13:30
ZCMY
呵呵;这只是给一个NPN输出的信号;
你可以用这个驱动一个DC24V继电器;
09-07-19 14:24
windstone
楼主是指加发光二极管LED吗?可以用,不过LED要串联一个合适的电阻。
09-07-19 15:00
kdrjl
还是要知道他的驱动电流才好,没有数据,仅仅是一个接口示意图,还不足以判定性还是不行。一个发光二极管的驱动电流要5mA即可,这个接口有这能力没?如果有,就可以。反之就不可以。
09-07-19 16:52
vesapro
直接加24V电源接指示灯就可以
09-07-19 19:40
iiyama
这个继电器都可以驱动,发光二极管肯定是没有问题的啦。不过要在发光二极管中串一个大概5K的电阻。
09-07-19 22:04
asd3971
图上写的很清楚了(图是个减化电路),最高电压48v,最大电流50mA,驱动发光二极管足够了,不过要注意发光二极管的工作电流
09-07-19 23:29
sl87915
该帖内容不符合相关规定!
09-07-20 12:07
lixiaobai
那是内部的电路,你只要把这个当成个触点就可以了
09-07-20 20:53
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
