GENESIS32企业版是一种OPC结构的应用于人机界面(HMI)、SCADA和控制并基于客户机-服务器原理的应用程序,GENESIS32是一种完全适用于广域网的产品,它使用了OPC(OLE for Process Control)、Microsoft ActiveX、COM/DCOM和Visual Basic(VBA)等最新技术。
过程控制中的OLE过程控制中的OLE(OPC)是HMI客户应用程序和数据源 (如设备、数据库等)相连的一种方式,它借助于客户应用程序和数据源之间通讯的标准机制强化客户机-服务器用户界面,换句话说,OPC就是HMI和自动化领域的Plug-n-Play.
传统情况下,服务器或设备对每一个客户应用程序都拥有不同的界面/驱动 ,这是因为设备或服务器协议不可以改变,但来自不同用户的客户应用程序结构是不同的。这样导致增加工作量和时间的开销,如果设备或服务器协议发生改变,那么客户应用程序必须改变。
使用OPC结构主要是运用OPC功能来克服上述缺点,在这种情况下,一个设备/服务器将拥有一标准驱动,它是OPC自适应的并且当客户应用程序本身也是OPC自适应的时候所有客户软件包都能与其相连。GENESIS32企业版是ICONICS公司的32位客户机-服务器应用程序,它可以运行在Windows95、Windows98和Windows NT等操作系统中。所有这些应用程序都是多线程的并且拥有ActiveX和Visual Basic(VBA)技术。
你现在看到的GENESIS32软件可能包括也可能不包括所有客户应用程序或应用程序的Visual Basic(VBA)技术,请参考你所拥有的GENESIS32软件产品的readme文件。
下面的OPC客户应用程序包括在GENESIS32 企业版中:
GraphWorX32™
TrendWorX32™
AlarmWorX32™
上面的应用程序也可以作为单独的OPC客户应用程序使用。
下面的OPC服务器应用程序可作为附加选项:
ICONICS OPC Servers
Third party OPC Servers
GEN-OPC™ Server
其他的附加选项:
AlarmWorX+™ 6.0
ControlWorX32™
SQL Data Server
ActiveX™ ToolBox™
OPC ToolWorX™
ScriptWorX™
WebHTMI™
