自控设计
主题:寻求电气解决方案
点击:1388 回复:5
zhoukj
用CP1H的Y型去控制一台伺服和变频,想用通讯控制模式控制,人机截面是威纶6000的,是不是通过触摸屏发信息到PLC,再由PLC发信息到伺服和变频,还是直接可以由屏发信息到伺服和变频?谢过了..
09-07-17 11:41
YXBK
屏能不能直接控制变频器和伺服,那要看该屏支不支持了
09-07-17 12:39
zhoukj
变频器和伺服和屏支持MUDBUS通讯的,如果可以直接用屏控制,变频器和伺服还有PLC是不是分别都是三个单元?
09-07-17 13:22
shenzhiqian
触摸屏和PLC二者都算是控制系统的上位机,PLC的一部分信号是由机械主体上的检测信号或者是动物反馈信号,另一部分则是触摸屏来控制输入的,我个人认为所有机械的动作包括变频器等都是由PLC为控制其动作的,触摸屏只是启到一个命令使用。
09-07-17 21:33
zhoukj
通过屏到PLC,再由PLC到终端,是不是过程太烦琐,其中涉及到传输延迟问题,个人认为还是直接屏控制的好,减少中间传输...
09-07-18 09:35
楼上的说的有道理哦!
09-07-27 15:30
节能、提效“双达标”!天智能碳大模型AI技能公开
又一机器人总部超级工厂开业!
宇树科技,发布新款四足机器狗
西克重点推介 - 通用型光电传感器 G6
2025 自动化新技术研讨会
助力 1400V高压测试挑战—imc发布全新EV HISO测温模块
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
新品 | 魏德米勒QL20远程I/O模块 本土优化强适配,双协议兼容稳护航,重磅登场!
