首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX系列PLC的接地端子是否要接地线?
点击:4061 回复:12
PLC的接地端子是否一定要接地,如果与其他接地线连接而产生接触不良会产生什么后果?
09-07-17 08:06
如接地请单独接地;
09-07-17 08:34
单独接地!不要与其他的地线接在一起。
09-07-17 08:51
不接也没什么关系
09-07-17 09:05
理论上是要求接地的,这个应该是要单独的比较好吧 实际使用中不接地也没有出现啥异常情况
09-07-17 09:38
如果接地不好还不如不接地
09-07-17 10:14
这要根据你使用电源状况决定,如果电源好的话接地线就没有必要
09-07-17 16:03
dlr
有条件最好单独接地,因为质量差的地线比接地线浮空危害更大。
09-07-17 21:56
若有PLC,要等电位接地
09-07-18 17:49
用电环境还可以,没有接过,没见过什么异常了
09-07-20 20:31
上一页下一页
