主题:求助:接触器触点如何灭弧
点击:2990 回复:8
shofeng
我听有些师父说加电容和电阻可以起到一个吸收电弧的作用,具体怎么做各位可否不吝赐教,该用多大的电容、电阻、具体怎么接线,谢谢!
09-07-16 19:30
jczwfy
阻容吸收回路,国外的继电器很多都带这个机构
09-07-16 19:55
shofeng
请问具体如何接线与选型呢?谢谢
09-07-16 20:13
dlr
对于接触器而言,由于其主要是用来切换大容量的电路,为可靠灭弧,除了采用一定的接点材料、接点尺寸、断开距离外,还要用专门的灭弧装置------灭弧栅。
RC吸收回路大多用于继电器接点的灭火花电路,因为继电器接点通过的电流较小,接点间不会产生气体的大量分解而出现电弧,大多为火花放电。
最后修改:
2009-7-16 21:23:22
09-07-16 21:22
lovezlt520
学习了,不过貌似只吸收了2两5
09-07-17 09:03
YXBK
我在台湾机上见过一种是电容跟电阻做成一个元件的,就两条线分别接到触头两端
09-07-17 09:13
lj19820422
没见过大电流的接触器上有阻容的,一般都是灭弧罩灭弧
09-07-17 09:51
zlx12345
lj19820422
在 2009-7-17 9:51:47 发言
【内容省略】
同意,小电流的好象没必要这么干
09-07-17 10:18
如果是小型继电器,我们都可虑用二级管消火花
09-07-17 16:31
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
MX-System Designer
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
