首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:初学,问两个简单问题
点击:2791 回复:9
1 在LAD中我想简单的画一条横线(右下)怎么画? 如下:
2 我在网上看见一个示例程序,里面有一段STL,看不明白,请指点:
     A(
     O     "Line Run Request"    就是这一句,打印错误?
     A     "Knife Auto"
     O     "Jog Line"
     AN    "Start Line Delay"
     =     "Audio Alarm"
04-08-18 09:19
1. LAD不会
2. 程序完全正确。只是老手不非常非常规范,并且非常非常随意所写。
   正是你指出的地方没写 A "Line Run Request",所以不能转换为FBD,但功能一样。
04-08-19 00:10
还可以写成:
A(
     A     "Knife Auto"
     O     "Jog Line"
或者:
     A     "Knife Auto"
     O     "Jog Line"
     =     "Audio Alarm
04-08-25 19:49
转成的LAD不知道怎么给你传上去。
04-08-25 19:50
引用 pjz_32 在 2004-8-25 19:49:00 发言【内容省略】
这个不行吧?
04-08-25 20:53
谢谢各位的帮助,
我是不是可以这样理解:每一小段程序(两个括号中间)的STL语句用A或O无所谓?西门子的手册上好像没这种说法, 是各位总结出来的?
04-09-02 08:57
A比O优先!
04-09-02 11:21
该帖内容不符合相关规定!
04-09-02 16:09
该帖内容不符合相关规定!
04-09-02 18:57
不好意思说错了, 我指的是两个括号之间的第一条STL语句
04-09-08 15:05
