主题:[求助],可逆电机怎么接线
点击:3667 回复:9
ERDOSWOLF
各路侠客你们好?型号:ND-D,电压110/15,电容:0.75微法,频率:50周,可逆电机有
五根线,其中两根间的静态电阻几百欧,剩下三根中的一根与其他两根间的静态电阻只有几欧.怎么接线???????
04-08-17 23:52
yycad
请问是否有根地线?如果是﹐那幺在其它四跟中用万用表分出两组内部线圈﹐将两组线圈的一端短接﹐接电源的一端﹐线圈的另两端之间并上电容﹐再通过继电器将电源的另一端与电容的两端间转换就可以正转或反转﹐明白了没有?不过前提是那有一根地线﹗﹗
04-08-18 00:48
agui
颜色分别是什么?你也可以通过颜色初步判断!
04-08-18 09:16
wangbingmei
yycad
在 2004-8-18 0:48:00 发言
【内容省略】
04-08-18 11:05
wangtaotao
同意二楼的观点!
04-08-18 22:57
ERDOSWOLF
电机接线柱上分别标12345,且线的颜色为灰白,红,黄,蓝,白.灰白与红之间的静态电阻为几百欧,白与黄、白与蓝之间的静态电阻为5欧左右。红、灰白与黄、蓝、白之间不通。
04-08-18 23:08
yycad
你再看一下是哪个厂家的﹐具体型号是什幺?我去查查看﹐你那马达是准备干什幺用的﹐是买的新的还是遗留下来的?去找一下线索啦﹗新的有说明﹐旧的去看原来是怎幺接的。俺武汉毕业﹗
04-08-20 06:02
mwhhwmsst
ERDOSWOLF
在 2004-8-18 23:08:00 发言
【内容省略】
看看电机上有个离心接点,它两端的接线是啥颜色,它是电机运行后将电容甩开的,电工规定一般蓝色为零线,黄与蓝之间的静态电阻为多少?
04-08-20 20:27
mwhhwmsst
只要明白单相电机的工作原理,很快就能搞清楚的.
04-08-20 20:29
sogood
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 20:41
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
