首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:逆变器问题?
点击:5493 回复:18
我现在需要一个逆变器,输入是750VDC,输出想得到两种电压,一种是380VAD,一种是24VDC,容量是20KW的。
我找了几个厂家,价格迥异,贵的要64000,便宜的要15800,于是,我很糊涂,上这里来求助,能否请懂的人给我点意见~!我如何选购一款适合我们产品上用的逆变器,具体要看些什么参数,考虑哪些问题?
呵呵;DC24V的电流不大不要考虑了;重新配个开关电源;
直接考虑AC380V的;
09-07-16 14:19
输入750VDC?哪来那么打的DC?24VDC容量不大的话就没必要考虑了
09-07-16 20:03
引用 viptda2005 在 2009-7-16 20:03:48 发言【内容省略】
哈哈,是电网上直下来的电哦~~~!然后是通过受电弓下来的电~!我们做电力机车的~!
09-07-16 20:19
买个变压器不就行了,输出380VAC多的很,另外可以再买个直流电源就好了
09-07-22 16:13
我们是直流变交流诶,怎么用变压器?
而且,我们380VAC拖动的是15KW的空压机,起动电流大,要用软启动的~!否则得扩大逆变器的容量,成本自然上去了~!不合算~!
09-07-24 13:50
变频器可直接解决你的问题,而且价钱便宜!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
09-07-24 17:03
是么?你把原理说我听听。
09-07-24 19:36
楼主:
你的交流要求3AC380V,为什么直流那么高呀?DC750V?DC550V就可以了。能解释下为什么吗?
第二,你要DC24V做什么?这个的容量是多大?
09-07-24 21:51
我们是用在电力机车上面的,然后电压是由受电弓下来的,750VDC是已经通过变电所出来的电吧,应该是这样子,而且,我们的牵引电机功率大,两只150KW的。
DC24V是用来给低压电器供电的,容量,不会超过2KW的。
09-07-25 08:41
上一页下一页
