主题:电表这样可以计量吗
点击:1266 回复:9
anbv
一个三相四线制电表接两相零线照接可以计量吗????????
09-07-16 11:27
mabaoyin
不可以的
09-07-16 11:34
mabaoyin
不可以的
09-07-16 11:34
浩色之徒
个人认为可以
09-07-16 12:23
zlx12345
能走字吗
09-07-16 13:26
赵细顺
两根零线经过三相电表,电表能转吗?
亏你还是电工。
09-07-16 19:23
lb2524166
六楼说的对
你的看一下电工书了
09-07-16 21:17
小笑笑
三相电度表里面有的是用二个电流线圈,三个电压线圈.也有的用三个电流线圈,三个电压线圈.你如果只接二相及零线,那最起码三个电压线圈只有二个得电,当然不行了.
09-07-17 08:57
brshan
你说的情况是可以计量的,就是有一样,计量不准啊。
09-07-17 09:35
anbv
那不是我接的
我在一物业工地上看到的
我想那表计量不准是真的,电压线圈就两个得电是不可能准确的
09-07-24 20:31
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
