欧姆龙OMRON
主题:OMRON CPM2A NC是指什么
点击:1799 回复:3
tjq1976
请问NC是指什么,看其操作说明书,好象还可以接入输入位
04-08-17 20:40
machelec
看看这个:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs_all.asp?ID=9540
还有问题再来问。
04-08-17 21:36
tjq1976
有点明白。
下面是引用:
陈老师说的对
如果不怕失去保修,也可以用该接点作为输出点的一个公共端,把原来一定要用于同一电压等级的一组输出变为可用于不同电压等级的两组输出,具体做法要在内部的印制板上将线路改一下,但是要注意安全,不要造成短路.
我不是推荐大家这么做,只是告诉大家在特殊情况下,可以用这个端子DIY来解决问题
其操作说明书上面的接线好象是接同一电压等级的,请解释一下,和上面有些矛盾
04-08-18 20:31
machelec
不矛盾,您说的是按操作说明书的做法。而陈先生说的是DIY,要修改印刷线路板的,这样一来,就不是原来的PLC了。
04-08-19 11:09
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
“数智”赋能重塑工业版图
罗克韦尔自动化ThingWorx® “一瓶一码”赋能储氢瓶全链追溯
