首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:VISTA HOME用户安装S7 没有PC/PPI接口怎么办?
点击:2183 回复:9
软件能正常安装在XP系统上 我打的sp6的补丁 说明上支持VISTA用户 在VISTA系统安装上能编程使用。但是在连接USB-PPI的时候 通讯里边没有PC/PPI CABLE 安装的时候也没有 窗口里写了个“无”。在控制面板里也可以设置,但是也没有。安装删除借口里边有PC/PPI CABLE 安装了在前一级选择框里也没有。实在是不知道如何设置了?除非换系统才行么?
  希望知道的大侠们告诉我,急。。谢谢表情
09-07-15 22:02
VISTA对很对软件不兼容,建议用XP的系统。
09-07-16 07:06
你的Vista什么版本?
Vista SP1?亦或是其他?
如果是SP1,那么請使用Microwin V4SP7的版本試試,以管理員帳號進行安裝。
vista的UAC開啟時,默認為非管理員。
Regards
09-07-16 08:37
还是装XP系统吧;
09-07-16 11:08
用的是VISTA home 版本 联想自带的。我尝试去重装系统,很麻烦啊。联想对其它盘的兼容很差,保护意识太强了。只有找售后服务从装系统了。。。
  在安装过程中提示 软件通讯只在2000 和xp系统下完全兼容。其它的会出故障。而毛病就是出在通讯上了。
09-07-16 12:12
西门子软件在HOME版软件上是不能用的,只能换系统了。
09-07-16 16:18
如题 在XP home版上也不能用么?
09-07-16 22:04
XP安装PRO版;
09-07-17 11:04
引用 jolinya2001 在 2009-7-16 22:04:30 发言【内容省略】
XP home版上也不能用。
09-07-25 23:47
若干年前的西门子S75.0软件,若干年前的XP HOME系统,好象是可以的!
貌似现在的不行了!
改XP 专业版吧,兄弟!
09-09-15 11:54
