人机界面
人机界面
主题:HITECH人机界面如何制作弹出警告子画面
点击:1182 回复:3
后鬼鬼神
一个模拟量设置了上下限,当超限时弹出一个报警子画面,应该怎么做?
谁能教教我,谢谢!
09-07-14 19:17
YXBK
HITECH的没用过,如果你是跟PLC通讯,那可以在PLC程序里实现
09-07-14 19:50
赵细顺
HITECH人机没有你说的这种功能,要实现只能配合PLC来实现。
可以用另外一种方法来实现,比如模拟量地址是D500(用来设定参数)。
另做两个参数设定最小,最大,D501就是它的最小值,D502是它的最大值。这样你D500的最小值输入时不会小于D501,最大不会超过D502的值。
09-07-15 08:08
lixiaobai
好像可以设置超值后,内部继电器ON,触发一个窗口就可以了
09-07-17 19:41
ABB通过收购Netcontrol强化配网自动化产品组合
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
和利时签约北化股份硝化棉产线生产计划系统项目
资本加码后,工业母机产业如何从跟跑迈向并跑、领跑?
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
图尔克柜体状态监测模块IMX12-CCM
从算法思维到系统能力 以项目制推进机器视觉育人实践
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
