首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Run灯会不亮
点击:1003 回复:9
我公司自动线机上用的PLC在运行时,运行灯会不亮,几秒后又亮,这时机器就会报警并重新启动,频繁出现这种现像。请问各位高手,这是什么原因?
09-07-13 23:57
看下程序有没问题,没问题就换一个PLC
09-07-14 00:03
PLC具体型号是什么
“会报警”,是PLC报警吗
出现这样的现象有没有什么规律
09-07-14 00:32
PLC供电电源有无问题?
09-07-14 03:09
从新输入程序看看,还有看电源线是否有松动。
09-07-14 07:39
什么型号的?
RUN不亮时其它指示灯什么状态?
09-07-14 08:19
您好,深圳海博自控,西门子PLC+Eview触摸屏,您用什么牌子的PLC,用多久了?可以联系供应商的技术啊!这样子都说不清楚哦
09-07-15 10:10
打开电气柜子,看看PLC工作正常不,一般来说PLC是不会一会行,不会不行的,看是不是振动线松了。6021368
09-07-15 15:20
可能是供电或电池问题吧
09-07-15 21:19
是不是型号没选对!
09-07-23 15:37
