三菱Mitsubishi
主题:指令看不懂
点击:1130 回复:8
ZHOUGQ
[MOV D100 D200]
[DEC0 D100 M200 K4]这些指令怎么理解呀。各位帮我解释,还有程序里光有中间继电器没有中间继电器线圈,继电器怎样得电工作呀。本人不会截图到这上面来,谢谢
09-07-13 17:00
fumz78
译码指令,M200开始的辅助继电器是受D100中的数值控制接通的
根据D100中的数值不同,会接通不同的辅助继电器
编程手册中有说明的,参考编程手册
09-07-13 17:09
ZHOUGQ
LD8000MOVD100和D200是D100数怎么来的还是不明白、谢谢
09-07-13 20:34
fumz78
MOV D100 D200,就是把D100的数据传送到D200中,至于D100中的数,可能是程序中其它地方有赋值,或是用触摸屏等外部赋值的
09-07-13 23:26
赵细顺
程序配合上位机来用,这些地址在上位机上有用到,所以你找不到线圈。
09-07-14 07:52
ZCMY
D100看一下程序中其它地方;或外部输入;
09-07-14 08:28
lixiaobai
要全部查看的,看看都哪个地方使用了
09-07-15 21:17
sqhuang
MOV D100 D200是把寄存器D100的数据传送给D200中
09-07-23 15:38
zliao-lili
看程序要整体的看,有些数值是通过上位机或特殊功能模块或外部设备写入的,所以你在程序中是看不到写入点的,还有就是通过变址寄存器来写入,所以看这些东西都是很麻烦的!
09-07-28 08:37
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
领航级工厂领跑中国“智造”
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
以质量之光照亮智造强国之路
