首页 电工技术 电工技术
主题:灯开关的问题
点击:2655 回复:23
具体请参考场效应管原理
09-07-13 21:30
学习了
09-07-13 22:56
楼主的楼道用的是触摸式延时开关。
触摸式延时开关利用的是与试电笔同样的原理,即在人体和电源间串联一个很大的电阻,这样,通过人体会形成一个很小的的电流,最终流入大地,形成触发回路。这样,就可以触发延时开关开始计时,并接通电灯主回路,灯就亮了。
  因此,凡是用导体接触触摸开关,灯都能亮(比如用手拿钥匙,钢勺子,都行,但棍棒等,不是导体都不行),可以用钥匙来开灯,以减少手接触细菌的机会。
还有一种接近式开关。
接近式开关,一般是采用电容式。
  电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。
09-07-14 10:51
23楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-14 17:24
上一页 上一页
