首页 电工技术 电工技术
主题:请教专业工程师一个简单的整流问题。
点击:2669 回复:21
肯定是会影响寿命的!例如许多电器的电源输入端都有压敏电阻保护,但是如果把该压敏电阻去掉,电器可以正常工作,那是不是说这个压敏电阻就多余呢?
让我们分析一下,不管是串二极管还是不串,发光管反向所承受的电压都远远高于其额定值(其额定值<10V),相对而言串了二极管时这个反向电压可以由两只二极管来承受,如果所串二极管反向耐压值足够高,那么发光管会相对安全。我提供的图中的2CP是普通二极管,作用就是在下半波时导通,从而使发光管不必承受过高的反向电压。
从上面的分析可以看出,串二极管要比不串二极管要安全得多。至于电磁阀和微型继电器它们的使用寿命本身就与发光管不在一个量级上,所以发光管的电路相对简单,尽管如此我们也可以经常看到发光管已经坏了,但是电磁阀(微型继电器)还在工作。
理论上是这样,但是在实践中我们还要根据实际情况来合理选择。
09-07-11 16:36
另外,根据楼主的描述,如果你一定要取消二极管,那么原来的电阻其阻值也应相对提高,否则,其使用寿命会明显缩短。
09-07-11 16:40
关键是R的选择,R起到限流和分压的作用.
09-07-11 18:42
精彩 真是精彩 我想问一下 压敏电阻 都底有什么作用啊!
09-07-11 20:28
srm
5楼的电路是采用电容降压,要比用电阻直接降压、限流为安全。但LZ如果仅用来作指示灯的话,仅用电阻也未尝不可。像饮水机、电饭煲等电器的指示灯电路就是这样的。另外无需大功率电阻,用1/4瓦的即可。
09-07-11 22:33
普通单色发光二极管具有体积小、工作电压低、工作电流小、发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,使用时需串接合适的限流电阻发光电流在3mA~10mA之间,它和其他二极管一样都有一个反向击穿电压,击穿后只要不超过这个数值就不会损坏,所以加个电阻就行计算公式240V/3ma大约100k
最后修改:2009-7-11 23:00:31
09-07-11 22:40
4楼是么屁电路,当电压波动时能成立吗?
09-07-12 04:13
呵呵,事实证明就串个电阻行了
09-07-12 11:37
谢谢指点。
我想问下四楼的师傅:按图中的电路,我想回路电流用10毫安左右,电容的容量怎么算,有没什么公式?
先谢过各位师傅了。
09-07-12 12:54
2cp是普通锗材料n型整流二极管,现在不太用了。可用1n4007整流二极管代用;直径5的发光二极管可以串100k以上1w的普通电阻,不分极性接入220v电源中即可。
09-07-12 14:56
上一页 下一页
