首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请问西门子的触摸屏能够与三菱PLC通讯吗
点击:6886 回复:8
跟随威纶通成长脚步,品尝mt6000t引领潮流的研发果实,同步欧美!
 mt6000t系列触摸屏洞悉hmi未来发展趋势,不只可以轻易满足客户的需要还让用户轻松迎接未来的挑战!
 而此刻的你还要使用“只是具备65536色,仍沿用10年前旧思维设计”的触摸屏,让你面对客户的要求捉襟见肘, 而需要一再更换触摸屏吗?
 选择拥有标准usb 2.0接口配置的weinview,只需您轻轻一点,将会发现无限精彩!
   1、标准usb 2.0接口,可接usb鼠标、usb键盘、usb打印机等,即插即用。
   2、支持u盘,通过u盘快速的上传、下载project。
   3、支持u盘扩展寄存器(em0~em9), 轻松实现断电保持。最大可扩展到2g(word)。
   4、通过usb口,实现扩展寄存器与plc数据的交互存储。
   5、u盘支持“热插拔”,利用u盘随时备份与更新生产数据
   6、可将历史资料与配方资料(rw或者rw_a寄存器数据)通过u盘下载到hmi,数据更新更方便。
   7、利用mt6000特有的备份功能, 可将特定时间内的历史数据记录和历史报警记录保存到u盘中。
   8、可将hmi的配方资料(rw或者rw_a寄存器数据)、历史故障记录、采样资料等保存到u盘,并可在excel电子表格中查看
http://www.weinview.cn/edit/uploadfile/20090303151902307.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93451&Name=czbentop
09-07-10 14:34
请问西门子的触摸屏TP177B能够与三菱PLC通讯吗,如果能请问要怎么做呢 需要用DP通讯吗
09-07-10 14:34
没这么复杂吧,不知道你是具体哪个系列的PLC
一般通过编程口就可以连接PLC了,
触摸屏的说明书上会有的
09-07-10 14:41
三林FX2N PLC
09-07-10 15:31
FX2N编程口422的,通常通过这口也可以连触摸屏的,你的触摸屏说明书没提到这个吗
09-07-10 15:45
谢谢哦 那用什么线来连接呢 也就是只要用R485断口连接线吗
09-07-10 16:09
呵呵;关键是对应的屏要支持此款PLC;
这款好像不支持SIEMENS以外的PLC;
09-07-10 16:38
看看屏上没有没三菱的驱动,一般都会有的,直接用连接电缆就可以了
09-07-13 20:43
需要做OPC通讯连接
09-09-03 21:09
