首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1N系列是否有存储盒?
点击:836 回复:7
请问下各位:FX1N系列是否有存储盒?别人给我一个FX1N的编程器,回来打开前端电脑连线处,发现没有存储盒,只有接口,但是连上电脑后里面的程序可以读出来,不知是否是存储器内置的?还是那个接口是有其它功能?
09-07-10 12:54
它本身是有存储器的,标配的没有存储盒
09-07-10 13:46
呵呵;
PLC本身就有8K EEPROM;
09-07-10 14:13
这是FX1N上用的存储器;
可以直接在存储器与PLC内存间互相COPY程序;
09-07-10 14:17
上图是作为选件的存储盒
型号是FX1N-EEPROM-8L
09-07-10 14:35
除了很多台设备同样的程序,或维修的人员配这个比较方便外,单用一台PLC没必要配这个;
09-07-10 16:42
好的知道了,谢谢了
09-07-10 17:14
一般都是用内置的了,方便维护的话,可以用存储盒,成本高
09-07-13 20:42
