主题:电工知识
点击:2278 回复:14
南瓜的梦想
请教 测量直流电阻的目的是什么?
09-07-09 19:20
YXBK
你指的是什么东西的直流电阻
09-07-09 19:34
南瓜的梦想
变压器的直流电阻,谢谢啊
09-07-09 19:40
zlx12345
能不能说的详细点
09-07-10 09:07
小笑笑
测量变压器的直流电阻有二个目的,一是检测绕组是否有匝间短路,二是调压分接开关是否有接触不良.其都反应为三相绕组直流电阻不平衡.
09-07-10 09:11
南瓜的梦想
目的:检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。另外还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。
09-07-10 20:57
lixiaobai
这里的学问还真不少啊,见识了
09-07-12 20:16
logypig
这个问题真高深
09-07-12 22:36
wo791550224
见识了
09-08-28 20:52
lhlli
目的:1.检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;
2.电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;
3.引出线有无断裂,多股导线并绕的绕组是否有断股等情况。
4.变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后需要测量绕组连同套管一起的直流电阻,此外还可1-3年进行一次测量。
09-08-29 07:10
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
