活动公告
主题:【建议】关于论坛页面站内信息的提示
点击:1488 回复:4
上官云野
以前的页面,在左上有关于站内信息的提示(有×封信未读),现在换成新页面后好像没有类似提示,如果要看是否有新信息,还得从“用户后台管理\收件箱”查看,这样容易遗漏信件,不能及时查阅。
09-07-09 15:39
上官云野
“本主题已经超过60天未回复,自动锁定,不能发表回复。”
另外:超过60天未回复的主题被锁定后,版主也不能解锁。
09-07-09 15:44
jint
登陆状态下,在论坛首页有站内信息提示的
不过在子论坛里有信息提示确实也方便些,反映下看能否添上。
60天后无回复的锁帖后确实不能再解锁了。想到两个月都没回复的了,基本上也没有多大讨论价值了,所以也就没考虑解锁了。
09-07-09 17:25
fumz78
还有个东西改版后在各个论坛没有了,就是把鼠标放在每个标题上,以前能浮动出现简单的最后跟帖的内容,现在也没有了,这个在论坛首页还保持有的
有这个还是很方便的,有的贴先大概看下,可以判断下有没有必要进去
09-07-10 14:52
jint
上官云野
在 2009-7-9 15:44:53 发言
【内容省略】
超过60天未回复的主题被锁定后,版主只需点击“编辑”主题帖后,不用做任何修改然后“确定”就可以解锁了。
09-07-29 09:45
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
赛意信息全球研发中心奠基
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
