1、产品特性:
★、产品根据设置好的工作参数,无需其它任何设备,上电自动拨号上网,自动连接服务器。
★、支持全透明数据收发模式。
★、用户可设置心跳间隔、保持设备长期在线
★、支持多监控中心,主中心和备份中心可以随意切换,每个数据中心都可以配置成固定IP或域名解析方式工作。
★、支持图形界面、AT命令行、远程等多种方式对DTU进行参数配置和控制。
★、产品体积小,特别适合嵌入式系统集成。
★、采用推拉式或抽屉式SIM卡座,可靠连接。
★、高度集成的GPRS、TCP/IP技术 ,内置工业级GPRS引擎和嵌入式CPU完成复杂的网络协议,支持PPP、TCP、UDP、DNS等协议,为用户数据提供透明的传输通道。
★、产品独家采用双核设计,当主核受到超强电磁干扰等意外情况发生出现死机现象时,从核立刻启动,迫使主核断电重起。双核、软硬看门狗设计保证模块在各种复杂环境下永不死机,无需任何人工干预,大量节省维护成本。
★、由于信号不好、中心关闭等引起的断线,DTU保证在条件恢复后自动重连
★、支持中心为固定IP方式
★、支持中心为动态IP+域名解析方式,该功能使用户无需申请固定IP业务
★、支持点对点、点对多点联网方式
★、提供TTL、232、485等多种通讯接口,波特率可选择,从600BPS到115200BPS。
★、通过片内bootloader装载程序实现串口编程(ISP),方便升级。随时享用新功能。
★、产品内有FLASH存贮器,一次设置,永久有效,掉电不丢失。
★、支持软关机、软复位等功能,节省功耗和数据流量
★、支持APN数据专网业务
2、产品构成及工作原理
产品是一个由GPRS引擎加上MCU微处理器组成的一个控制系统。GPRS引擎主要是用来建立无线GPRS信道,并接收和发出数据。MCU微处理器系统用来控制GPRS引擎,内嵌各种网络通讯协议,将各种复杂编码的协议解析出来,实现数据的透明收发,使用户不用关心复杂的底层通讯协议,使用户彻底解放出来,将更多的精力投入到自己的方案设计上。
3、产品工作流程
1)、DTU上电后,等待接收6个以上的”+”号,以便进入参数设置模式,如果在5秒的时间内没有收到,则进入工作模式。
2)、进入工作模式后,DTU进行初始化,将各种参数从ROM调入RAM,为后面的工作联网和数据传输做好准备。
3)、然后DTU自动通过PPP拨号上网、PPP用户身份、密码验证,直至联网成功。
4)、DTU入网成功后,如果DTU工作在TCP协议下,则首先试图连接主服务中心1 SOCKET,如果连接不上,则转去连接备用服务中心2 SOCKET。如果备用中心2也连接不上,再次重连主中心1。。。。这样循环扫描3次,如果两个监控中心都不能连接上,DTU自动复位重启,重复上面的步骤。直至成功连接服务中心。
5)、如果DTU成功连接其中的一个数据中心,则DTU在工作过程中,始终与该中心保持连接与通信,当掉网、中心出问题、信号弱等原因导致DTU重连时,DTU也始终去与该中心连接,与该中心连接3次失败后,DTU自动复位重启,重复上面的步骤。
注:
如果DTU工作在UDP协议模式下,则DTU只与主中心1进行连接通讯,备份中心2则不予理会,因为UDP不是面向连接的协议,用户使用时请注意。
