首页 机电一体化
主题:单相异步电动机
点击:3219 回复:24
请教,两只电容的电路图和工作原理
09-07-08 22:30
你的单相电机有二只电容?
09-07-09 08:09
一个启动一个运行
09-07-09 10:31
一般都是一个电容啊~!
09-07-09 16:03
和电容的电机是一样的。只是把电容值大的那个电容并联在小电容上。启动是并上。运转时断开。
09-07-09 19:30
印象中,大的电容还串联一组线圈
09-07-09 21:33
引用 李寒1987 在 2009-7-9 19:30:51 发言【内容省略】
谁教的?
大电容接在启动绕组上。启动绕组为阻值最大的那一相,启动后由离心开关断开。小电容为运行电容,接在阻值小的那一相,运行时是接通的。
09-07-10 07:45
运行时,电容起什么作用的啊?
09-07-11 22:23
启动电容在单相电机上做移相使用,在启动时让磁场转动一个角度。
09-07-12 12:03
引用 jkjk-jd 在 2009-7-9 21:33:11 发言【内容省略】
强烈支持!
09-08-03 15:57
上一页下一页
