机电一体化
主题:单相异步电动机
点击:3219 回复:24
jkjk-jd
请教,两只电容的电路图和工作原理
09-07-08 22:30
ZCMY
你的单相电机有二只电容?
09-07-09 08:09
chenqing309
一个启动一个运行
09-07-09 10:31
lj19820422
一般都是一个电容啊~!
09-07-09 16:03
李寒1987
和电容的电机是一样的。只是把电容值大的那个电容并联在小电容上。启动是并上。运转时断开。
09-07-09 19:30
jkjk-jd
印象中,大的电容还串联一组线圈
09-07-09 21:33
wushulin
李寒1987
在 2009-7-9 19:30:51 发言
【内容省略】
谁教的?
大电容接在启动绕组上。启动绕组为阻值最大的那一相,启动后由离心开关断开。小电容为运行电容,接在阻值小的那一相,运行时是接通的。
09-07-10 07:45
lixiaobai
运行时,电容起什么作用的啊?
09-07-11 22:23
wushulin
启动电容在单相电机上做移相使用,在启动时让磁场转动一个角度。
09-07-12 12:03
w76882003
jkjk-jd
在 2009-7-9 21:33:11 发言
【内容省略】
强烈支持!
09-08-03 15:57
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
我国智能制造发展取得显著成效
