主题:求电机高手指教
点击:1827 回复:11
shsfhxb
本人电工新手,近日遇到一台1.3KW单相电容异步电机,开始接线时电机反转而且转速慢,十秒钟后停机重新接线,后电机一直不能启动.用万用表量电容是好的,接线也没问题,绕组也没烧.通电时进线量电压为210伏,主付绕组均无电压,但有电流.请问这是什么问题啊,请高手指点一下,谢谢!
09-07-08 18:21
风尘居士
“用万用表量电容是好的”,真的吗?建议有条件的话最好更换新的电容试一试,或者在通电后用手转一下输出轴,看是否能够启动。
“接线也没问题”,我看也未必,电源线是直接接在主绕组的两端的,怎么会进线有210V的电压,主绕组没有电压呢?总之,建议您仔细检查一下接线!
09-07-08 19:32
shsfhxb
电容量过,也换电容试过,接线是这样的,我用万用表量出来的三根线,电阻大的那根并电容,然后再用万用表量它们与另一根线的电阻,电阻大的那根接电源线,另一根线也是接电源的(我认为的公共端).通电后电机不转,也没有任何响声.电机也不发热.
09-07-08 19:47
shsfhxb
电阻大的两根线并一个电容.通电后仅进线有电压,主付绕组都没有电压
09-07-08 19:49
风尘居士
给你上个参考图吧,L1是主绕组,L2是副绕组。
09-07-08 19:57
风尘居士
根据上图作了修改,您所看到的三根线应该是图中的①、②、③,您可以据此重新检查接线是否正确,提示:主绕组的阻值略小于副绕组。
09-07-08 20:18
风尘居士
shsfhxb
在 2009-7-8 19:49:56 发言
【内容省略】
根据提供的图可以看出只要进线有电压,而主绕组肯定有电压,除非您的进线没有跟主绕组衔接!
09-07-08 20:22
小小孩
看一下是不是主线组没有和进线接好呀!
09-07-08 21:41
小代
查接线和轴承。如你说电机反转可能你的电机有4根线,主副各2根,将其中一组调头与另一组相连
09-07-09 15:34
lygwmj
上面的图很清楚,只要照上面接应该没问题的
09-07-09 16:24
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
