产品型号:LAVE8000F(四路) LAVE8000D(双路) LAVE8000S(单路)
MPEG-4硬件预览、硬件压缩,音视频实时同步,支持Half D1、CIF、QCIF图象压缩,具有功耗低、板卡尺寸小、画面清晰、功能强、可靠稳定等优点。支持双码流压缩,给图像在窄带上传输提供了切实可行的解决方案。OSD采用软件实现,可实现客户端16路同时播放,并具有自动恢复功能,网传延时<1秒。
主要特点:
· MPEG-4音视频实时压缩和复合通过硬件完成,不占用CPU资源
· MPEG-4压缩帧速率可调
· 支持水印防伪技术
· 音频监听接口
· 可支持16路以上同时压缩,每路均可独立控制启停和调节参数,互不干扰
· 每路均可独立控制和调节参数
· 灵敏的多窗口动态检测
· 压缩过程中,可以动态调节音频音量,可软件控制音频监听接口
· 报警输入输出功能
特别功能: 可实现Half D1、CIF、QCIF图象压缩预览分辨率可达450线,回放Half D1图像分辨率可达420线视频压缩码率模式可支持CBR/VBR,并易于控制 OSD采用软件实现,效果和稳定性好,支持遮挡,徽标设置视频压缩码率调节范围宽(16kbps~1Mbps)最适于图像在窄带宽网络上传输
主要规格与参数:
插 槽 33M 32bit PCI,3.3V
视频流标准 ISO/IEC 14496-2 MPEG-4
音频流标准 ITU G.726
音频采样率 8KHz
视 频 码 率 16kbps - 1Mbps
音 频 码 率 16,24,32,40kbps
分 辨 率 PAL: 720×288,352×288,176×144 NTSC:720×240,352×240,176×120
视频输入接口 BNC输入端子
音频输入接口 BNC输入端子
