LZ713P系列图像传输终端PTU(Picture Transmission Unit)是蓝斯通信面对油田、电力、环保、交通等行业应用自主研发的一款终端产品,该终端结合GPRS/CDMA/3G无线通信、图像处理等多种技术,采用高性能低功耗的工业级ARM9处理器,从而各类数据得到及时和快速的处理,并且按工业级标准设计,采用工业级元器件生产,能够适应各种恶劣环境下的监控使用。
功能特性:
支持实时时钟功能
支持图像抓拍功能
支持数据存储功能
支持云台控制功能
支持数据传输功能
支持远程升级功能
支持远程设置功能
支持数据中心动态域名和IP地址访问
技术规格:
图像压缩格式:JPEG标准
图像解析度:640x480/320x240
物理尺寸:130×126×41mm
工作温度:-30oC+75oC
存储温度:-40oC~+85oC
湿度:0%~95%
供电电压:9V~40V,典型24V
接口:
2路视频输入、1路RS485、1路RS232
联系人:钟先生 QQ:88473482
