变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器加电阻
点击:1886 回复:13
学而优
各位高手,请问变频器加电阻有什么作用,如变频器75KW,选择多大电阻谢谢
09-07-06 19:20
viptda2005
什么 外加电阻? 是制动电阻,还是?????
09-07-06 20:27
lyjlovewdl
请问一下是把电阻加在那里哦 加在变频器的出线那里吗
09-07-06 20:36
学而优
加以说明一下,是制动电阻。我想问下,为何要加制动电阻,多少KW以上的变频器需要加制动电阻?
09-07-06 20:56
dlr
直流制动的目的是为了克服电机低速时的爬行现象,加不加制动电阻与电机的功率是没有关系的。关键是看拖动设备的惯性大小,对于惯性大的设备,常会出现在低速时停不住的现象(俗称爬行),所以要采取直流制动措施,如果没有爬行现象就不用制动。
09-07-06 21:56
YXBK
lyjlovewdl
在 2009-7-6 20:36:19 发言
【内容省略】
小功率的一般在变频器上有专门的接线端子,大功率的(一般22千瓦以上)是要加制动单元的
09-07-06 23:09
kdrjl
对于楼主的问题,我是这样看的。
电机的额定电流大小,是取决制动电阻值的主要因素,因此制动电阻的选择,必须要以电机额定电流的倍数做为基点去计算。
如果需要50%的制动能量,那么就将1/2的电机额定电流折算到直流母线上去;如果需要100%的制动能量,那么就将100%的电机额定电流折算到直流母线上去;直流母线电压按照620-680VDC考虑,然后做欧姆定律的计算,得到直流母线上的制动电阻的阻值,电阻的功率,也是通过对制动功率时间长短做估算,主要是考虑其热量的发散,不要造成热积累。
09-07-06 23:12
ZCMY
呵呵;一般功率稍大些是没有刹车功能的,需要配刹车单元后再接刹车电阻;
09-07-07 09:31
明谦
能耗制动。
09-07-07 19:25
lixiaobai
那是制动用的,就是让电机快速停下来
09-07-07 20:17
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
