首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX2N中M8034是做什么用的?
点击:20389 回复:8
问:三菱fx2n中m8034是做什么用的?
答:这在编程手册中是有说明的,m8034这个继电器动作的时候,所有的输出都停止输出,比如说如果在你的系统中发现有紧急情况,要求紧急停机的时候,所有的输出都必须要停下来,这个时候就不要用程序来停,用m8034就行了。
如果你对以上问题仍然存在疑问,或者有其他的问题,请参加在线课堂的答疑活动,与专家老师一起讨论交流,地址:
www.gkong.com/elearn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93005&Name=jcpeixun
09-07-06 16:20
大多拿这个来设置使用期限;
09-07-06 16:26
置位M8034不是使用程序?
对于紧急停止不同状况是有区别的,一概而使用禁止所有输出是不合适的。
三菱M8034的原意是用于调试时,禁止输出以免发生危险……
09-07-06 16:47
慎用M8034.一但复位,程序会继续。M8034仅对输出有效。
09-07-07 07:54
我觉得在程序中最好少用M8034。
楼上说的,一但复位,程序继续,那这样很危险!
09-07-07 09:31
真的没有在编程时注意过这个的
09-07-07 19:54
引用 ZCMY 在 2009/7/6 16:26:37 发言【内容省略】
这样做的后果也可怕,两、双方都怕
13-02-14 23:43
所有输出不动作的意思
13-02-15 08:01
引用 PLC-hmi 在 2013/2/15 8:01:23 发言【内容省略】
这种是不可靠的
13-02-15 13:23
