首页 单片机论坛
主题:C8051F单片机简介
点击:1245 回复:3
 c8051f单片机是完全集成混合信号系统级芯片(soc),具有与8051兼容的高速cip-51内核,于mcs-51指令集完全兼容,可以使用标准803×805x汇编器和编译器进行软件开发。除了具有标准8051的数字外设部件之外,片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其它数字外设及功能部件。这些外设或功能部件包括模拟多路选择器、可编程增益放大器、adc、dac、电压比较器、电压基准、温度传感器、smbus、12c、uart、spi、定时器、可编程计数器、定时器阵列(pca) 、数字i/o端口、电源监视器、看门狗定时器(wdt)和时钟振荡器等。所有器件都有内置的flash程序存储器和256字节的内部ram,有些器件内部还有位于外部数据存储器空间的ram,即xram。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=92960&Name=c8051f330
09-07-06 10:45
呵呵,来了,顶起来
09-07-13 14:59
该帖内容不符合相关规定!
09-07-17 17:01
竟然没人?
09-07-31 13:36
