烧写器是用来将特定格式的程序文件(比如*.hex *.bin等格式)烧进单片机的内部eeprom,使其上电后能运行你烧入的程序。也就是说你每次修改完程序需要验证的时候都得烧一次芯片,然后接到板子上,再上电运行,而且不支持多种调试方式。
而仿真器是通过硬件和相应的软件对单片机进行仿真,可以直接接在用户板上运行程序,还可以进行程序调试(单步、断点等),它不需要每次修改程序都烧写芯片,更没有来回拆、装芯片的麻烦,是学习单片机极其方便的工具。不过一般情况下,价格较高。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=92959&Name=c8051f330
