首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的主电路
点击:4425 回复:31
线序接对就行了.不然会出问题的.
09-08-07 12:34
按原理图逐步查就行了。
09-08-07 16:33
如果楼主别人上了图还搞不懂要怎么样量的话,我告你一个简单的验法,不用懂原理,你只要记住,16 24 35 是通的就可以了
09-08-08 22:21
3楼的主电路中电机的6个接线柱标注有问题,三相电动机的6个接线柱不是首尾对应的而是相互错开来的,从3楼的图上的标注来分析电机在星形的时候可以正常运行但切换到三角形运行的时候三相电机的每相绕组都被短路了!
09-08-08 22:50
哦!不好意思看走眼了,光顾看电机上的标注没注意到在接线的时候已经错开来了!
09-08-08 22:54
3楼和8楼的接线可能是对的,但电机端子的标注就不对:U2、V2、W2应顺延一个位置才是电机的实际接线。
09-08-09 07:19
引用 yyddyym 在 2009-8-8 22:21:12 发言【内容省略】
下图是电机端子的实际接线,对应于朋友的编号是1-U1,2-V1,3-W1,6-U2,4-V2,5-W2应该是通的;用万能表量U1-W2,V1-U2,W1-V2就不应该通了。
其实星—三角接法,只需要记住六个字就不会错了:同相不同源。
意思就是:电动机同一相线不接在同一相电源上就行。
09-08-09 16:51
28楼
该帖内容不符合相关规定!
09-08-09 21:53
3楼和8楼的图中热继怎么都放在那个位置。为什么不放在系统的进线上。
09-08-13 11:24
上一页 下一页
