首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的主电路
点击:4425 回复:31
本人在工作中有一简单又快的方法。    主回路共有三接触器,{主接触器,三角形接触器,星型接触器}           先说接触器上方接线,  主接触器和三角形接触器上方接的电源U,V,W  从左到右顺序一定要一样。(具体是V,W,U  还是W,V,U  没关系) 在这一前提下。
               再说接触器下方接线,主接触器下方接电机的三个首头(或尾头),三角形接触器下方接电机的三个尾头(或首头)。星形接触器下方从三角形下方接三条线(不用考录顺序 , 因为星形接触器上方是并联的)                 关键是:主接触器下方三个点按从左到右与三角形接触器下方三个点从左到右   所对应位置的点用万用表电阻档测量只要不通即可。 至于电机旋转方向可以倒主电源,也可倒主接触器与三角形接触器下方的线(只要对应位置的点不通即可)   说的罗说一些,望能看明白。
09-07-03 12:06
太感谢了,我在电气时代上看的文章就是这个意思。感谢,感谢!
09-07-03 12:57
哈哈 不知道是不是真的,我只知道不按图接线,电机工作不正常
09-07-03 15:03
本人在工作中一直用,请相信。另你可在实际使用电路中测量验正一下。
09-07-03 16:07
应该是对的,我相信是对的。可以从原理上分析的也因是对的!
09-07-03 17:42
先不接电机,给启动柜接上电源,按启动钮,待启动完毕,用万用表测两接触器对应的出线端,如有电压,则主线路接线错误,反之就是对的
09-07-03 17:59
这个方法不错,主要就是要避免转换时反转了
09-07-05 19:14
引用 zslzhang 在 2009-7-3 17:59:35 发言【内容省略】
这确实是个好办法
09-07-05 21:05
怎么好,这只是表明接触器接线对了,这几根线再接错还干嘛
09-07-05 23:39
各位都说的好!
09-08-07 11:19
上一页 下一页
