三菱Mitsubishi
主题:關於三菱FX1N設置串口通訊協議的問題
点击:2711 回复:9
jy00573404
請問三菱FX1N如何設置串口通訊方式,默認的是9600,E,7,1
能否設置成其他的,如何設置
09-07-01 15:04
ZCMY
可以;
D8120;
09-07-01 15:11
fumz78
用这个口和什么通讯,
要和另一端设置成相同的,这个不是固定不变的
09-07-01 15:14
jy00573404
我要設置成9600,n,8,1這樣可以嗎?能不能詳細點說明下,謝謝了
09-07-01 15:16
jy00573404
ZCMY
在 2009-7-1 15:11:50 发言
【内容省略】
恩,這個我瞭解,我現在手上有另一種設備要與PLC相連,那種設備室9600,N,8,1的,所以想在PLC上設成一樣的
09-07-01 15:24
fumz78
这样设置没问题,肯定要和你要通讯的设备设置成一致,不然怎么能通讯起来
09-07-01 15:28
jy00573404
是不是把D8120設成H6881就是9600,n,8,1了?
09-07-01 15:34
ZCMY
呵呵;前面的要看你用的;后面两位81是对的(不带校检);
09-07-01 15:45
ZCMY
与电脑连的话,对应的COM属性要与电脑设成一样的;
09-07-01 16:55
lixiaobai
可以改变,但一般是不需要动的
09-07-02 21:53
领航级工厂领跑中国“智造”
中控技术与浙江大学化工学院联合举办“智慧化工创新论坛”,共探AI与化工融合新路径
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
