主题:欠压``用电容无功率补偿有效果吗````
点击:2134 回复:17
10楼
ylsz230
加电容器效果肯定有
建议软启动
09-07-01 21:45
11楼
快嘴
lixiaobai
在 2009-7-1 21:06:18 发言
【内容省略】
怎么计算这个公式
烦指教
感谢
09-07-01 22:07
12楼
小黄河
谢谢大家了 `
09-07-01 22:51
13楼
wx1102
转帖
导线直径太小,造成线路压降大!
在电机接线盒处接一只15KVAR的电容器即可。
09-07-05 21:51
14楼
goldage
如果变压器的容量不够就不行
09-07-05 22:37
15楼
小笑笑
电力设备运行时产生的电流分为有功电流和无功电流,二者叠加为负荷电流,它们都需从系统中得到,这时电流流过线路时就产生压降.而无功补偿就是在靠近用电设备处并联电容器,这样设备运行时所需的无功电流就直接从电容器中获得,不需要再从系统通过线路进行输送,这时线路中只有有功电流,从而减少线路压降.补偿功率计算公式:Qc=Pap(tanφ1-tanφ2) 式中Qc-无功补偿功率(KVar),Pap-年平均功率:tanφ1补偿前功率因素角的正切值:tanφ2补偿后功率因素角的正切值。这个值也通过手册查到.
09-07-06 08:44
16楼
小笑笑
需要注意的是无功补偿一般采用欠补偿,也就是说补偿后的功率因素为滞后的,要避免功率因素为1或超前.因为功率因素为1时系统可能产生振荡,而超前(就是补偿功率过大)时当负荷少时用电设备就会产生虚高电压.
09-07-06 09:33
17楼
wjm-333
无功功率自动补偿器,在功率因数下降不高于设定值时,无功功率自动补偿器会自动补偿,对设备有好处的.
09-07-08 17:17
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
