首页 机电一体化
主题:问个比较菜鸟的问题
点击:1397 回复:9
内六角扳手上面一般有标
公制一般都是  1.5mm、2.0mm、2 .5mm、 3.0mm、4.0mm 、 5.0mm、6.0mm 、8.0mm、10.0mm。。。
英制一般都是1/16"、5/64"、3/32"、1/8"、5/32"、3/16"、7/32"、1/4"、5/16"、3/8"。。。
可是我不知道英制的1/16"、5/64"、3/32"、1/8"、5/32"、3/16"、7/32"、1/4"、5/16"、3/8"。。。到底是多大?
查也查不到、、、谁给我一个具体的量化、、比如  1/16"=xxxxx毫米  3/16"=xxx毫米的格式
谢谢
我是一名刚毕业的学生,刚在企业学习机修。麻烦有知道人的告诉我?谢谢表情
09-06-29 20:18
1"=25.4mm
09-06-29 20:56
就安照楼上提供的公式算吧
09-06-29 21:03
该帖内容不符合相关规定!
09-06-30 00:25
现在国内大多还是用公制的英制的没遇到过
09-06-30 18:14
按1楼给的等式往下推算,有时要取整的
09-06-30 21:53
引用 nyw99812 在 2009-6-30 18:14:32 发言【内容省略】
在一些老的进口设备上才有
09-07-01 08:10
这个问题挺普遍的啊
当初自己都不知道4分管是什么意思呢!
09-07-01 13:42
只要记得公英制转换是25.4就行了
09-07-13 22:33
要是有个计算小软件就好了
09-07-15 14:09
