首页 电工技术 电工技术
主题:电工维修10大原则
点击:2983 回复:17
电工维修[/b]10[/b]大原则[/b][/b]
1.先动口再动手。对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
   2.先外部后内部。应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
   3.先机械后电气。只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
   4.先静态后动态。在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
   5.先清洁后维修。对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
   6.先电源后设备。电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
   7.先普遍后特殊。因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
   8.先外围后内部。先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
   9.先直流后交流。检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
   10.先故障后调试。对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速(熟)的前提下进行。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=92221&Name=ecaij
09-06-29 11:26
学习了
09-06-29 11:54
恩恩,对于普遍的标准设备是这样
09-06-29 12:25
不错!
但愿每个电工都能真正做到。
09-06-29 13:23
不错,学习了
09-06-29 13:39
安全最重要
09-06-29 13:53
经验之谈,虚心向楼主学习,我会把它运用到实践中去。
09-06-29 14:40
第3条:“只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查”——有的问题,是否为机械或电气问题,可能一时难以下结论,这时需要二者的配合。
   当然,如果机械有问题,影响试机的话,则需先把机械问题处理好。
09-06-29 14:50
每个故障都要先分析清楚后再动手,反对盲目滥拆
09-06-29 17:12
不会,到此学学
09-06-29 18:54
上一页下一页
