产品 > 开发板 > ADSP系列 >
CIF MPEG-4网络摄像机CA2100
主要特性
BF536处理器
CIF,MPEG-4实时
提供二次开发环境
客户端软件
合作模式 客户端
License 客户端(图)
OEM
全部技术方案一次性转让
亿维嵌入式视频解决方案基于ADI公司强大的多媒体处理专用DSP处理器-
Blackfin系列,是业界最具竞争力的解决方案之一。ADI公司的Blackfin处理器
作为久富盛名的专业处理器,其独特的架构设计使其既专于复杂运算又可以运行
操作系统,具有极优的性价比,在国内外有着广泛的应用。亿维嵌入式视频解决
方案操作系统选用嵌入式Linux操作系统,Linux操作系统是一种性能非常优秀的
嵌入式操作系统,特别是在网络应用方面更是性能稳定,功能强大。
亿维东方CA2100基于BF536处理器,是一款低成本解决方案,可以实现 MPEG-
4@CIF 实时编码。
产品功能
主要功能包括
分辨率设置
CIF
码率控制
固定、可变码率,码率、帧率设置等
图像质量
亮度、对比度、饱和度、色调设置
镜头控制 焦距、聚焦、光圈设置,云台控制
参数显示 当前帧率、码率显示
其它设置
硬件特性
系统
CPU
处理器BF536,主频400MHz
FLASH
2MB,可扩充到4MB
SDRAM
32MB
E2PROM
128字节
电源
12VDC,1A
尺寸
95x60x20mm
工作温度
0-70℃
I/O
串口
一路RS232;一路RS485用于云台控制
网口
10/100M自适应以太网
无线 内置WiFi电路,支持802.11b/g
JTAG接口
14pins JTAG调试接口
I/O扩展 3路开关量输入;1路开关量输出
触点容量30VDC@1A/125VAC@0.5A
存储 SD/MMC卡
视音频
视频采集
CCD:一路CVBS输入,PAL/NTSC格式
CMOS:支持CMOS图像传感器
音频
1路耳机输出;1路MIC输入
软件清单
操作系统
嵌入式 uCLinux
开发环境
Blackfin GCC 编译器
Bootloader
Uboot ,包括源代码
烧写工具
在 VDSP++ 环境下烧写 bootloader 的驱动程序,二进制代码
驱动程序源代码
UART0/UART1 驱动程序源代码
以太网驱动程序源代码
音频驱动程序源代码
PPI 视频采集驱动程序源代码
I/O 控制驱动程序源代码
I2C 驱动程序源代码
SPORT 驱动程序源代码
应用程序
图像质量调节程序,比如对比度、量度、饱和度和色调;源代码
视频编码参数控制程序,比如码率、分辨率、帧率等;源代码
开发环境
VDSP++4.5 试用版
MPEG4编码库
MPEG4编码库
文档资料
手册
CA2100软硬件使用手册
其它资料
主要芯片 datasheet
技术支持与服务
对硬件提供一年质保,维修收取成本费
批量购买可提供1天免费技术培训(地点:北京)
为客户配套主要元器件,仅收成本费(可选)
软件维护与升级
对客户开发提供方案咨询和技术支持
3年技术支持,由专门技术支持工程师负责,可通过电话、传真、EMAIL、MSN
等工具沟通交流
