主题:弱弱地问一下,时间继电器的电寿命指什么?
点击:4210 回复:21
kongme
机械寿命应该就是指机械触点开断的次数吧。
09-06-29 07:36
赵细顺
10的4次方.
09-06-29 08:24
知道一点
指:按照额定指标接负载继电器通断次数。指标越大继电器越好
09-06-29 08:45
kongme
我不明白电寿命一词指什么?
09-06-29 08:47
知道一点
继电器有机械寿命和电器寿命2个指标,看看继电器资料。
还不明白,就不明白吧。
09-06-29 09:13
ZCMY
呵呵;对于继电器来说,在额定电流下其机械寿命要小于电气寿命;
09-06-29 10:21
zlx12345
数据都是理论上的还要看实际情况
搞不好用一次就坏的也有
09-06-29 10:34
知道一点
ZCMY
在 2009-6-29 10:21:44 发言
【内容省略】
头次听说
09-06-29 12:31
ZCMY
呵呵;
这两个本身就区分的不是特别清;比如触点变形、烧毁等很难定义是机械还是电气的;
电气寿命可以定义成由于线圈等电气方面的老化,电气性能会下降达到使用寿命的;(按这个定义要比机械寿命要长的多;)
也可以定义成接上额定负载测试对应的使用次数(对应的机械寿命则是只给线圈电压,负载为空时测出来的,此时当然是机械寿命要长);
09-06-29 13:09
zlx12345
提的问法有问题
另外使用类型决定你选型了
打个比方:接触器你按AC3的使用类别选的很正确但是如果工作在AC4下照样会很快的坏掉
09-06-29 14:30
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
MX-System Designer
