首页 电工技术 电工技术
主题:设备选线问题
点击:1839 回复:12
设备功率15KW,24小时运转,选用2条4平方的线够用吗?谢谢!
09-06-28 18:33
够了,4平方的可以用20KW的。
09-06-28 19:57
是单相还是三相,距离有多远
09-06-28 20:30
应该够用了
09-06-28 22:10
4平方够了,考虑到线的质量,环境,建议选用6平方的线。
09-06-29 07:51
看看铭牌额定电流是多少?
09-06-29 10:37
现在的电缆标称值大都缩水,所以选6平方的线。
09-06-29 13:36
6平方的安全点,如果距离远,还应加大
09-06-29 13:47
没办法只能选大一个型号的
09-06-29 14:31
最好使用6mm2的铜芯导线。
09-06-29 15:44
上一页下一页
