最近在研究充电器,为了能够多观察几次充电过程,所以一般都需要对已充好的
电池进行快速放电的.锂电池和普通的镍氢电池放电的情况差不多,当电压比较足
时,放电400~500毫安都可以,但是一旦电压下降都某个值,内阻的增大会非常明
显.所以,要很好的进行放电,都还是需要分阶段进行比较好一点.
我们普通的数码产品的功耗一般在100~300ma之间,所以单纯的靠数码产品本身
的功耗去消耗电量,有时很费时.所以,为了能够快速的过观察几个充电,放电周期,用一
个或者几个大功率的电阻对锂电池进行放电也是很有必要.大功率电阻,可能我们一
般都没现成的,如果单纯为了买几个大功率实验而跑一趟电子城的话,还不如象我一
样自制所需要的大功率电阻. 普通功率的电阻,无论是1/16w,1/8w,还是1/4w的,这些
是我们经常使用的.其实很简单,将n多个普通电阻并联起来就是大功率电阻了.
看看我这个使用了60pcs普通1/16w(0603)电阻并联的大功率电阻,每个电阻
470欧姆, 所以并联后的电阻为470/16约8欧姆,功率为60/16,还有3瓦多呢.我找了个
tft-lcd转接板用的pcb,上面还有铺铜,相信散热效果应该很不错了.
看我的diy小玩意儿, 大功率电阻的图片,上面留了个插针,随时接受放电动作,
呵呵.
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009628173630523.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=92188&Name=gongkong
