西门子SIEMENS
主题:温度测量问题
点击:2239 回复:10
hsgzp
我公司一台设备使用了6ES7 331-7KF02-0A0B AI8*12BIT模块,其中2路使用四线铂电阻,其它路使用电流,量程卡也做了跳线,模块属性中 测量型号选RT测量范围选PT100,实际温度在0-100度,但是在人机界面显示只有0-4度,这是怎么回事,请大侠指教。
最后修改:
2009-6-27 14:17:19
09-06-27 14:13
zhangshouche
该帖内容不符合相关规定!
09-06-28 13:29
lixiaobai
这是什么模块,如果是模拟量模块,不能直接使用热电阻的啊
09-06-28 21:27
hsgzp
通用型模拟量模块
09-06-29 14:30
hsgzp
我公司一台设备使用了6ES7 331-7KF02-0A0B AI8*12BIT模块,其中2路使用四线铂电阻,其它路使用电流,量程卡也做了跳线,模块属性中 测量型号选RT测量范围选PT100,实际温度在0-100度,但是在人机界面显示只有0-4度,PIW340 PIW348 为铂电阻信号PIW760为电流信号,温度总是在18-21度,都是调用FB100再调用 FC105,这是怎么回事,程序编写有问题吗?请大侠指教。
CALL #gaoyjipwendu 此为本块静态变量FB100多重背景
IN :="真空补水温度PT100" piw348
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=FALSE
OUT :=DB1.DBD84
NOP 0
CALL #jian
IN :="CIP温度" piw760
BIPOLAR:=FALSE
OUT :=DB4.DBD136
NOP 0
CALL #gaoyjipwendu
IN :="高压激泡温度PT100" piw340
BIPOLAR:=FALSE
OUT :=DB4.DBD120
NOP 0
我不知怎么能发截图,截图说明清楚点,哪位大侠能告知。
09-06-29 15:31
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-06-30 00:06
fiyi
西门子有订货号为:6ES7 331-7KF02-0A0B AI8*12BIT的模块吗?我在STEP7硬件组态信息列表里没有查到!估计是6ES7 331-7KF02-0AB0 AI8*12BIT模块吧!
09-07-04 17:38
求学者2
西门子的7KF02是全能模块,其他除热电阻信号外可以接八个,热电阻只能接四个,推荐用40针的1KF01,这个才是真正上的全能模块,热电阻可以接八个。你确定量程块是选的A吗,还有我不清楚你那两个热电阻地址为什么一个是340一个是348,正常来说一个量程块对应两个通道,你这两个热电阻信号接线应该是挨着的吧,那么后两个量程快应该都为a,那你好好看看地址,还有请你好好检查接线,我个人觉得一个地址是340另外一个应该为344,这是对应pt100的,
09-07-08 19:00
yuanfu
进来看看
09-08-16 20:47
aslshao
他是隔一个用一个,实际两个热电阻占用4个通道,看看你的模块是不是选择A
排除硬件界线和组态问题后在查软件,看看进线的电压值是不是就不对。
09-08-28 22:31
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
美的工业技术亮相2025工博会
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
ABB亮相2025工博会,展示机器人未来新图景
CIIF 2025!6.1号馆A092!华北工控打造新工业多场景应用嵌入式产品方案
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
台达以“AI赋新 GI永续”为主题亮相2025中国工博会 引领智造变革,共创永续未来
