主题:请教导线电阻的一个问题
点击:2200 回复:12
diegoks
一根长100米的导线,导线直径为4毫米,它的电阻是多少?如果把这根导线用直径20厘米的线轴绕起来它的电阻还和以前一样么?如果不一样它的具体数值是多少?
(注:导线有绝缘皮)
09-06-26 06:48
YXBK
具体阻值是多大要测量,把它绕起来阻值是不变的
09-06-26 07:49
风尘居士
计算公式是有的:R=ρ×l/S,l是长度,S代表面积,ρ称为电阻率或电阻系数,它是指20℃时,长1米而横截面积是1平方毫米的某种材料的电阻值,不同的导电材料其电阻率是不一样的,具体的可以查阅电工手册或其它相关材料。您没有说明“导线”的具体材料,常用的导线一般是铜材料的,其电阻率为1.7×10(-8)。
实际使用中,导线是很难维持在20℃的,因此又需结合α=R2-R1/R1(t2-t1),α称为电阻温度系数,它是指温度升高1℃时,电阻所产生的变动值与原电阻的比值,t1指原来的温度,t2指现在的温度。
结合上面的两个公式,您可以算出这根导线的具体阻值;另外,关于把这根导线绕成线圈形式,其直流电阻是不变的,交流阻抗是要变得!
09-06-26 08:48
xinjihua
风尘居士
在 2009-6-26 8:48:31 发言
【内容省略】
正确!
09-06-26 08:52
zlx12345
计算值只能是个参考和实际有差异
09-06-26 11:07
nyw99812
三楼说得很对具体参数得查手册
09-06-26 19:05
小小孩
最好还是用仪表量一下比较好。
09-06-26 22:01
人在太原
理论上是三楼说的、、、可是还是实际测量的准一些!
09-06-27 11:12
wml0060
使用电桥测量一下,最好。
09-06-27 14:37
chunjiang
3楼说的差不多,
09-06-27 22:45
新松机器人成功中标数据机房建设项目,助力南宁科技发展
西门子报告表明:AI和数字化将推动清洁能源转型进入新阶段
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
第十八届中国工业论坛今日召开
首钢股份与汇川技术签署战略合作 共筑绿色智造新生态
深圳职业技术大学与汇川技术集团举行 校企合作签约仪式
