机电一体化
主题:关于电磁调速电机
点击:1281 回复:8
LIYSXF
[size=3]请问:电磁调速电机在没有改变外在因数的情况下会不会转速降低(可以调速,但不能达到要求转速)?是什么原因造成的?怎么解决?
那位知道的麻烦指点一下!
谢谢了![/size]
09-06-25 23:34
YXBK
这个有很多原因的,说具体一点
09-06-25 23:50
梦飞
真的有很多的原因
控制器的调速电阻有问题没?
电源电压有波动没?
09-06-26 01:28
czjqw279
电磁调速电机在不改变外在因数的情况下是不会转速降低的,除非是调速电位器损坏了,有可能造成转速的不稳定,另一可能是测速发电机发出的三相电压不对称造成反馈信号错误.请你把故障现象说详细,才能指点解决的方法.
09-06-26 20:22
想学510
调整反馈,
09-07-14 23:28
zlx12345
看看反馈
09-07-15 14:08
张明197442
调整反馈,或者测速短路
09-07-20 11:43
czjqw279
第7楼说:调整反馈,或者测速短路,这样做是不正确的,首先要测量3脚与4脚输出电压,正常值最大是DC90V:根据楼主说的现象,故障可能出在调速电位器或反馈电位器的损坏.
09-07-20 17:45
qlin
认为8楼cxjqv279说的有理,我见过接假负载修理的。
09-07-20 22:58
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
