首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助 变频/工频切换
点击:1864 回复:10
3台132KW电机,2用1备.变频器一拖二.开始用变频器拖动一个电机至全速,变频断开,在电机运转时切换至工频(变频断开到切换到工频大约50ms~100ms),考虑到"差频同相"问题,该怎么实现?谢谢
09-06-25 21:49
可以在变频断开50ms的时候直接启动工频吗?
09-06-25 22:02
时间太短;
09-06-26 08:31
断电后速度下降很快,大概3s的时候已经完全停止了.所以要在50ms~100ms切换.
09-06-26 17:04
09-06-26 19:58
你这么大电机还用一带二,没见过。
09-06-26 20:26
有一种相频捕捉仪,可以在电机与主电源频率及相位相同时切换,减小冲击电流;
不过价格可能不菲;
09-06-27 11:38
断开变频后,可以启动工频的,但好像这么短的时间启动不起来
09-06-27 21:15
0.5S延时后,投工频即可。
09-06-27 23:47
应该可以,前提是变频器已经自由停车了。
09-06-29 14:02
上一页下一页
